sygnał dźwiękowy czy odpalaniu
  • rfrantic
    • 8
    Zamieszczone przez misiek^wro
    - dziala multifunkcja
    działa o reszcie nic nie wiem....
  • zebik1
    • 85
    Przy odpalaniu w TDI mam (pewnie jak większość) sygnał dźwiękowy. Ostatnio parę razy przy odpalaniu ten dźwięk się nie pojawia. Nie wiem czy to jakaś wada czy coś się stało? Wiecie o co chodzi?
    • sebu
      • 1304
      Jak miałeś jakiś sygnał dźwiękowy to oznacza,że było coś nie tak.Często słychać 3 sygnały dźwiękowe gdy:np.masz za mało płynu w chłodnicy,płynu hamulcowego,zaśniedziałe druty w zbiorniczku wyrównawczym.
      A powiedz naprawiałeś coś ostatnio :?:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • zebik1
        • 85
        Nic nie naprawiałem.
        To jest sygnał dźwiękowy - takie pikanie przy przekręceniu do połowy kluczyka, wtedy zapalają się wszystkie lampki na pulpicie i 5 - 6 razy pika. Przestaje pikać i wtedy odpalam. Tak mi wytłumaczono, natomiast ostatnio często te pikanie przez odpaleniem się nie pojawia tylko czekam chwilkę, aż zgaśnie kontrolka świec i dopiero odpalam.
          • 15000
          Zamieszczone przez zebik1
          5 - 6 razy pika.
          a to nie kontrolka niezapiętych pasów. Może wcześniej włączałeś zapłon przed zapięciem pasów, więc pikało, a później najpierw zapiąłeś pasy i dopiero włączyłeś zapłon? Wtedy nie pika.
          • zebik1
            • 85
            Dzięki za info - sprawdzę
            • Biszczu
              • 5567
              zebik1, to co Ci pika to alarm (immo). Też tak mam u siebie. Zanim przekręcę kluczyk w stacyjce.
              Pasy "pikają" jak ruszysz nie jak stoisz :twisted:.
                • 11320
                ale on ma O1
                5-6 piknięć to jakiś dziwny przypadek
                pali się lub mruga lampka od immobilizera?
                • macluke
                  • 875
                  Zamieszczone przez Biszczu
                  O i le pamiętam to pasy w O1 pikają 5 razy po odpaleniu zapłonu, niezależnie od ruszenia , o ile nie są zapięte.
                  • orzeu
                    • 31
                    U mnie jest tak samo... Nawet poszedłem do auta nagrać
                    6 pisków, myślałem zawsze że to od kontroli pasów (bo po 6piknięciu gaśnie lampka od pasów, a kontrolę mam "chyba" wyłączoną, bo nie zauważyłem żeby poza momentem uruchamiania piszczał, niezależnie od tego czy jadę z zapiętymi pasami czy nie).
                    Tzn. piszczy przy przekręceniu stacyjki niezależnie od tego czy pasy w aucie zapięte czy nie (nawet pasażera zapiąłem by wyeliminować walnięty czujnik w fotelu), po uruchomieniu auta nie piszczy wcale
                    EDIT:
                    jak już temat ruszyłem to i Google pomogło
                    czyli od pasów, a to że piszczy mimo że pasy są zapięte tzn że coś jest walnięte (czujnik w klamrze, ale przecież lampka mi później gaśnie, więc nie wiem OCB)
                    Mój Skodillac
                    • zebik1
                      • 85
                      Dzięki koledzy to pasy - jak zapnę przed odpaleniem to pikania nie ma.
                        • 15000
                        No i najprostsze rzeczy - największy kłopot
                        • wojtass
                          • 473
                          a moze akumulator powoli mowi KAPUT ja takj mialem po wymianie jak reka odjal
